3Dsmax
【求解】CAD导入草图大师之后变形怎么办? CAD 导入
SketchUp软件使用 • Morphling1990 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 2187 次浏览 • 2023-05-08 09:37
请问为什么从另一个模型复制过来后的SU模型布料上有很多杂线? 模型 导入
SketchUp软件使用 • king-xj 回复了问题 • 5 人关注 • 4 个回复 • 4865 次浏览 • 2023-02-05 15:15
CAD文件导入SU提示:警告 导入的几何图形与模型原点相差甚远该怎么办? 导入
回复SketchUp软件使用 • 80408710 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 4691 次浏览 • 2022-12-14 09:24
请问 dwg. 导入SU直接变成有线有面的物体了,是怎么回事? AutoCAD
SketchUp软件使用 • HPF360389288 回复了问题 • 7 人关注 • 6 个回复 • 3205 次浏览 • 2022-11-19 17:25
请问SketchUp模型导入3Dmax材质没有显示怎么办? 3Dsmax
SketchUp软件使用 • scs632813600 回复了问题 • 4 人关注 • 2 个回复 • 11923 次浏览 • 2022-10-25 09:21
CDR文件转DWG格式导入SketchUp后模型线条不圆滑怎么办? 导入
SketchUp软件使用 • 有个月然 回复了问题 • 9 人关注 • 5 个回复 • 18563 次浏览 • 2022-09-21 14:51
SketchUp建模导入3D Max墙面拆不了UV怎么办? 3Dsmax SketchUp
回复SketchUp软件使用 • 悠久苍穹 发起了问题 • 2 人关注 • 0 个回复 • 1509 次浏览 • 2021-07-27 09:13
请问AutoCAD导入SketchUp里面没有高程点怎么办? 地形 AutoCAD
SketchUp软件使用 • Coolle 回复了问题 • 4 人关注 • 2 个回复 • 2303 次浏览 • 2021-07-05 09:36
请问SketchUp怎么导入obj格式啊? 导入
SketchUp软件使用 • 那年十九 回复了问题 • 17 人关注 • 14 个回复 • 34152 次浏览 • 2021-06-13 16:45
SketchUp 导入大型图片很模糊,想要清晰的怎么办? 导入
回复SketchUp软件使用 • l903935604 发起了问题 • 2 人关注 • 0 个回复 • 2128 次浏览 • 2021-05-05 12:55
su导入max有2种简便的途径
1.su自身的3ds导出
31
这种参数是我测试过的最好导出方法
这里的favor下的两个选项可以根据实际情况选择
第一个情况不焊点但是保存贴图坐标。(导入max后不易修改)
第二个情... 显示全部 »
su导入max有2种简便的途径
1.su自身的3ds导出
31
这种参数是我测试过的最好导出方法
第二个情况焊点不保存贴图坐标。(导入max后方便修改,但是要从新加uv)
至于cameras如果需要su里面的页面当max里的相机 就勾选反之 不勾选。
至于单位 任意都行, 这个单位无效 模型单位是根据导入max前的max的场景单位而定。
导入max后当模型过大的时候会出现一个空物体,删除掉然后选择一个物体附加剩余的物体。
然后调入场景助手(至于场景助手怎么安装调入自己百度),选择一个物体后用按照id分离物体。然后按照材质修改线框。然后保存模型到导出的3ds模型的文件夹,然后activate all map。
ok模型导入max成功。
有人说max2010开始就能直接导入skp格式。但是我想说的是,真正好用的是max9,而且如果不是做动画等特殊要求高版本的功能基本用不上,而且高版本很卡。不要盲目的追求高版本。
35
33
37
34
36
39
38
40
32
2.运动deep打开skp格式.直接导出max9的格式。
deep我所知道的只最高只支持max9的格式。su好像只支持7.0。
犹豫我家里没有安装6.3的版本。这里就不具体截图说明。
deep导入skp格式后导出max的时候也需要调整选项这里的选项能保证su的模型关联带入max。可以调节导入的模型的线框颜色统一性等,具体参数大家可以自己试试。
其实方法也是有,两种方法
1.用3ds导入3dsmax 然后转化成poly 在点的元素里边给所有的点break 然后在 边线元素里边选择所有的边线,执行creste shape from selection 将边线转化成样条线,这样是能直接使用的,但是有2个缺点,这样会产生费点和如果场景太复杂导入的时候会零散,转化poly会有桥线。
2. 在sketchup里封面后然后每个面做成一个群组或者组件(注意是所有面都是一个组件或者群组,如果是一样的dwg文件里会自动关联上,这里有个收费插件可以做到如果没有购买,只能手动吧每一个面组件)然后导出dwg格式文件(当然要勾选cad版本跟只导出线)然后导入max后焊接后就能直接使用,同样问题会有费点,除非在sketchup里每个面分组后给每个组里的线进行修复直线命令。
回复SketchUp软件使用 • scs632813600 回复了问题 • 4 人关注 • 2 个回复 • 11923 次浏览 • 2022-10-25 09:21
请问3Dmax模型导入SketchUp中如何快速将贴图调整出来? 导入 3Dsmax
回复SketchUp渲染技术 • tonghualidelang 发起了问题 • 2 人关注 • 0 个回复 • 5015 次浏览 • 2018-07-24 19:00
SketchUp导出3DS 再导入3DMAX 材质混乱 材质 3Dsmax
回复SketchUp软件使用 • 梦醒依旧 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 6042 次浏览 • 2018-05-29 17:30
为什么3Dsmax做的模型导入SketchUp中会有破面? 3Dsmax
回复SketchUp软件使用 • 罗成龙 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 2828 次浏览 • 2016-12-26 20:54
SketchUp模型导入3Dsmax时,圆弧的分段可以变得更加精细么? 3Dsmax
回复SketchUp软件使用 • jixiao 回复了问题 • 3 人关注 • 1 个回复 • 3428 次浏览 • 2016-11-22 18:30
如何将SketchUp模型比较完美的导入到3Dsmax中? 3Dsmax
回复SketchUp软件使用 • zanhong 回复了问题 • 23 人关注 • 7 个回复 • 123261 次浏览 • 2016-05-19 09:13
怎么将SketchUp模型导出到3Dsmax里? 导出 3Dsmax max
回复SketchUp软件使用 • xumt_hxq 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 1036 次浏览 • 2016-04-03 12:35
怎么才能将3Dsmax模型转成SketchUp模型使用? 3Dsmax
回复SketchUp软件使用 • UADIYao 回复了问题 • 4 人关注 • 3 个回复 • 1297 次浏览 • 2016-03-02 18:58
