有个月然
赞同来自: 林天珏
掌门玉
赞同来自: 最帅小僧
兴升广告
月灏珺
snowfoxlai
有个月然
赞同来自: 林天珏
1.打开CDR软件-文件-导出-PLT-设置默认-确认导出。
2.再次打开CDR软件-导入刚才的PLT文件-导出AI文件。
3.打开AI软件-打开刚才的AI文件-导出dwg-默认设置-导出。
4.打开su软件,导入刚才的DWG文件-suapp线面工具 焊接曲线-自动封面-最终完成。
原理:曲线分辨率。
PLT文件有个设置关乎曲线平滑度,曲线分辨率:默认0.0001/英寸,如果cdr文件尺寸太小导出PLT文件平滑曲线就会被变成多边形。修改多边形段数疏密程度可以修改曲线分辨率或者CDR文件尺寸缩小到20厘米左右。 当然不是固定尺寸,根据你源文件曲线复杂程度决定缩放。
图1是plt导出界面
图2是此方法优化曲线和直接导入su的对比。
掌门玉
赞同来自: 最帅小僧
兴升广告
月灏珺
snowfoxlai
