小白问一下,下载的插件文件只有一个.rb文件,这个怎么用啊?直接复制到plugins里面?可是这样不行啊.。。。还有,有个zorro插件,只在工具菜单下显示,窗口没有,加载插件那里也没有,怎么回事
2015表示文件夹里没有 Plugins文件 只有一个ifcplugin 然而放进去以后并没有啥用
我把rb文件复制到plugins的文件夹后,重启su2015还是看不见插件,偏好位置里面没有,工具栏也没有,这是怎么回事呢
SketchUp 插件的安装方法:
1、*.exe 格式的直接双击安装就可以了;
2、*.rb 格式的直接复制到 SketchUp 的安装目录下的 Plugins 文件夹内就可以了!
3、*.rbz 格式的插件就是 SketchUp 的 Ruby 插件,这类插件的安装方法如下:
①依次打开“窗口”--“偏好设置”;
②在弹出的“偏好设置”对话框里点击“扩展功能(延长)”一项,然后点击左下角的“安装扩展功能(程序)”按钮,然后选择要安装的 Ruby 压缩文件 (即 *.rbz 文件)进行安装就可以了!
4、 *.zip 格式的插件直接解压到 C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Tools 或者 C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins 都可以!
备注:有些 *.zip 格式的压缩包只包含一个 *.rb 文件和一个 *.pdf 说明文件,这种情况只要复制 *.rb 文件到C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins 就可以了!
附:插件安装成功后,重启 SketchUp ,“插件命令”一般会出现在“插件”菜单下或者“绘图”菜单下!有些插件有工具条显示,有些没有!
SU2014 表示不行。
石峰清水
赞同来自: 3064785862
我安装了插件后 草图大师2015成英文界面了 删除掉插件后也不管用 最后只好卸载 而且还没法用 闪退 只好装成2016的
lee炅立
赞同来自: 25101fdsfsdgg
试试把rb文件放进sketchup文件下的ShippedExtensions文件夹里
abc8812399
赞同来自: KK1094656210
装这里面即可
specially2008
赞同来自: KK1094656210
所有*.rb文件都是直接放plugins里面就行了,部分大牛的插件可能需要相应的多国语言库,比如thomthom的TT_Lib;Fredo6的LibFredo6_v5.7a。如果你是紫天下载的,你看下载页面那里,应该会写的清楚。
红酒泡葡萄
复制进去还是不行啊
jun12047
路过 看看
雄爷1995
我也不行啊,复制进去啥也没变
cho220
adcsfcsffs
zhouhq100
我也是一样2016 没有plugins文件夹
1442634217
我是2015,没有plugins文件夹,求解,该怎么办?
wcwpy
点赞
ssssss1
同2015问题
dcxhlhthy
现在的插件有些对SU的版本是有要求的,SU版本低是无法用的。
lrh1845526099
我把rb文件复制到plugins的文件夹后,重启su2016还是看不见插件,偏好位置里面没有,工具栏也没有,这是怎么回事呢
新用户一个
我是2014版本的SU,因为电脑配置太低的原因,只有这个能装上
  封面的的插件装那个类型合适
挤一挤Σ(⊙▽⊙
至于2015的是文件夹被隐藏起来了,开启,显示所有文件夹就OK,不过我也是,而且我复制了rb明明都在扩展里出现也勾选了,可是界面就是没有插件窗口,折磨我一天了,求大神支个方 ̄□ ̄||
green1234
可以在系统设置里安装扩展程序
Javei
2015的放到Tool里就行了
QiXi
2015  要tool
