再来谈谈SketchUp的老大难问题——封面,大家的心得?
关于导入的AutoCad图纸需要封面,谁都会碰到,谁都曾觉得棘手,谁都问过为什么怎么办。
坊间也有很多流传的方法和技巧,纯手工的、通过CAD的或是通过Ruby插件的。
也许不存在哪种方法最好,只有哪种最合适你遇到的状况。
那么,期待各位给这个问题在当下做个**大总结**!
ps:1.**请勿单发链接**(徒增麻烦也打断内容阅读)2.**如为转载则必须注明出处**(尊重原作者)
7 个回复
赞同来自: 吧卦 、草莓神君 、过故人庄 、ipip135000 、恋上你的唇 、春风吹叶 、模瘦 、asdf361 、heixing 、chuangzaoshijie 、6999 、Coolle 、余伟18096085340 、hhhhhllll更多 »
我来讲讲我封面的心得吧。
su是很智能的,在同一平面上的闭合曲线是一定能封上的,方法是链接任何2个边线的端点或者直接封面插件的封面,这种情况是可以封上的。
如果封不上有5种可能
1模型过小(su太小的闭合线是封不上的)。
2线不在一个平面(没有统一标高)。
3不是闭合的环形线(中间都有地方没连上)。
4有小线头没有删除(当然这个情况不一定封不上,就算封上了也会对其他地方的封面造成困扰)。
5如果以上操作都试了还封不上,请保存su,就能封上了(cad导入su可能导致su自身的一些错误保存能让su自身修复模型和让su回复到准确的计算状态,这不是我的无稽之谈,这是我的经验)。
如果以上5点问题,全选模型一次就能全部封上。
至于如何克服,这里用到了几个插件 power的封面插件 超级放缩插件 和su的管理目录。
从头开始有人说cad里统一标高需要用到天正,还有全部炸开等等,但是这不是最好的方法,cad的块到su后就是一个个的组件,是关联的,如果炸开了 还有什么意思呢?当然cad里也是需要整理的,如果有天正导入天正删删重线(不一定能删除),把不用的数据、植物等都隐藏掉护着删掉(看自己的建模需要),用pe吧所有的线宽都变成0,用w的方法选择保存出dwg文件,并且di看看场景单位。整理就不多说,导入su,如果不在一个标高上,用管理目录选择出所有的组件z轴移动到上方,然后用超级放缩工具压平(切记不要用超级放缩工具压平组件或者群组,压平后的组件或者群组除了炸开没有任何办法操作),亚平后选择这些线所选对象交错,然后开始封面。(这里解决问题2)
封面过程:因为cad的弧线和曲线是矢量的,导入su后,由于su的弧线和曲线是根据直线的段数来算的,这里就产生的误差,所以如果不是cad绘图员的手动误差(没对齐),一个弧线或者曲线的外弧边有直线或者弧线与此弧线相交那么导入su后必定交不上,这种位置的直线或者弧线就的延长。相反如果是内弧的方向相交过来的弧线或者直线,就会一定相交并且过了,所以这里是一定会产生线头。整理就是断口和线头的由来。power的延长直线和删除线头就能解决先前说的3、4问题。
至于问题1一般是不会发生的。
其实最重要的就是多练习,当熟练到一定程度,就能一眼看出模型的问题出现在哪怎么解决。
而且我想说的是封面是一个很练习su操作的,封面能让操作者理解su的线面关系对以后的建模很多的好处,我训练徒弟都是从封面开始。现在一个个的操作很速度的。
赞同来自: 2372558 、☆梦幻☆ 、BLUE_SEA 、Everydayforyou 、过故人庄 、asdf361 、sivabox更多 »
主要用到两个插件:
ChrisP_Repair_AddFace_DWG(DWG封面)
tt_edgetools(边线工具)
我只是大概的说一下使用方法,一般采取默认的数值就可以了,大家可以自己尝试,根据不同的需要改变参数。如果有不完善的地方,请使用线头工具插件(我已汉化:
http://www.sketchupbar.com/thread-52613-1-1.html)配合手动完成。当然,大家最好保持一个良好的CAD作图习惯。
原文地址:http://www.sketchupbar.com/thread-50360-1-1.html
ipip135000
赞同来自: 过故人庄 、baidouzi 、文若3 、asdf361 、天蝎作 、咫念ace更多 »
对于课程设计,做SU模型,将画好的CAD图直接导入,总是费很大精力去清理图形,有时由于绘图错误或其他原因,面总是不能闭合。这时,将所需要的元素,分开,然后再导入,则很容易的形成闭合的面,而且分组与组件很方便(其实就是将SU中的工作在CAD中做了,不过这需要绘图的时候分好图层,这样在提取元素的时候很方便)。在每一个都制作完成后,合在一起,这时候有一个基点,会很容易完成,否则,总会费一番功夫。而且,在以后添加其他元素的时候,有一个基点,可以很方便的加入进去,这样会很高效。
下面上图
imlvhanlin
赞同来自: KimiGLL 、神奇老中医
yeluonifeng
gpt315
SU_百里
