首先在MAX中将MAX模型导出OBJ,选择Deep Exploration。补充一下,3DS格式有面数上限,所以要导OBJ格式,并且可以完美的导贴图。
然后打开Deep Exploration,打开刚才的OBJ文件,打开时的参数按照默认。然后选择保存为,找到SKP格式。参数如图:
完成。
这种方法不会出现模型乱飞,而且完美导入贴图,该有的边线都有,跟SU建出来的模型一样。
最完美的MAX导SU方法,推荐!
这是一些导出的模型:海龟:http://www.sketchupbar.com/thread-63692-1-1.html
苹果:http://www.sketchupbar.com/thread-64070-1-1.html
孔子:http://www.sketchupbar.com/thread-60298-1-1.html
赞同来自: 懒猫贪睡 双鱼 麦兜 ☆梦幻☆ 过故人庄 ♂Pan~ゥ pe429更多 »
3dsmax文件导入su后有几点难以克服。
1.如果在max里没有吧物体坐标统一的话 导入su后 模型会乱七八糟的。因为max里的物体坐标到su后会移动到世界坐标,导致模型乱飞。
解决方法:全部附加到一起,然后用场景助手从新按照id分开(参考skp导入max),或者直接对齐所有坐标也行。
2.max里的材质贴图无法跟随入su。
解决方法:首先说明必须是mr的材质,vr的材质是没有办法的。max导出obj格式,然后用artlantis打开并保存为skp格式。这样贴图坐标健在。但是模型的尺寸会出一定的错误,用su里的测量工具解决。
3. 刚刚上边2个方法导入su后会出现乱(三角面),这是应为max里都是三角面所以导出的模型就是三角面。
解决方法:
一.su安装清理模型插件,但是不是所有的线都能清理,而且清理后的模型可能会出现破面情况。
二.deep导入max9的模型或者3ds、obj.导出skp格式。
但是这种方法导出的skp模型虽然没有三角面,但是模型是放大了25.4倍。同样用测量工具解决比例问题。(3ds是没有贴图的得用obj,但是在max里的贴图必须是mr的)
这种导出的方法是根据max的物体和组的形似来导出的,但是由于max和su的模型关联方法不一样,
max是通过物体直接关联,而su是通过组件的关联,所以导入的su模型是无法关联上的。
kraftwerk
赞同来自: xwj姗姗 莺歌 沐子宸 wkshiwoa
obj导入后另存为skp然后提示说无法删除目标文件是什么意思?
snake_chz
赞同来自: Ganjtao bsc4213
个人山寨方法:MAX---FBX---ARTLANTIS----SketchUp
yihoch999
赞同来自: heixing a747813442
非常不错!我曾经用最愚笨的方法:在 MAX里把模型删除部分,也就是分部分导入再组合起来,唉,今天终于懂了,谢谢你!
w_h_en
赞同来自: Yhw末落
稍微麻烦一点的,不需要其他软件的做法,就是先导出OBJ格式,然后在MAX重新导入OBJ格式,给好材质后输出3DS格式,这样的话一些莫名其妙的找不着原因的问题,比如模型尺寸问题,模型乱飞问题等就可以完美解决了。需要注意的是,单个物体面数不能超过50K,也就是5万个面,不然是导不出3DS格式的,即使看见有导出的文件也是坏的。另外,注意输出OBJ格式的时候看清楚尺寸单位,在SKP里导入的时候也要在选项里设置好,这样尺寸就完全不会自动缩放了
will_hoo
赞同来自: 欧_米
多谢 只用skp 导入obj 插件就是不行,材质进步,这个方法全面。万分感谢。
delvel
导入到SU的里面时,注意勾选 合并共面的选项。
6228823
it is good teach to learn 3q
443452169
帖子很详细,讲的也很透彻。要是在副上SU模型导入MAX的方法就跟好了,SU模型导入MAX往往看上去面都烂烂的
街頭仯姩
谢谢,学到啦
水牛
讲的非常好,解决了头痛已久的事情
tas_1985 - 建筑方案设计师,SketchUp吧管理员
可以去下载一些SU的其他格式导入插件
静辰默轩
哎,3D好久没用,已经不懂得用了。。。
r磬口r
这个很好,受用了
无限空间w
学习了
左手╰右边
正需要。。解决了我的问题,谢谢
cardman513
整體感覺還不錯哦
fuyou_whb
max文件的面数有没有上限?为什么我总是导不成功?
ty35793
希望再有个好的办法
威仔
原来是这样。。。。感谢。。。
365282939
请问我的贴图说找不到路径是怎么回事
那年海棠花开了
哦,原来如此,懂了……
GD88
是不是obj文件大就好难转换为skp格式啊?
东汉
怎样打开obj
simpleman
为何倒出来.好像没线的感觉,只有面?
狼心狗肺
的确不错~~~就是没有轮廓线
jian415
ly的方法最屌
栾赫赫
我用3dmax导出obj,然后obj进入deep的时候模型全乱了,怎么处理求大神
79156496
出现错误怎么办呀  什么发生错误 文件丢失
xing12
学习了
heixing
时代变了 skimp,, tranmutr,, 还有稍早的simlab ...满天飞啊
泽诺尼亚
帖子不错,赶时间的用MES-MAX转SU插件也不错
土豆2021
加油
Zorro5352
我今天用3D到处dae格式的再导入SU里就没事儿啊、、我没导贴图,不知道是不是个例、、
kakaberyl
无法用deep exploration将obj导成skp啊
