CAD导入SU怎么比例就变大了10呢?
CAD导入SU怎么比例就变大了10呢?
如果是自己画的cad,自己是知道自己所用的尺寸。
若果是别热的cad,di一下看看画cad时用的单位。
一般来说建筑是mm,详细的景观是mm,规划是m。
然后打开su
文件-导入
这里在文件类型选择-ACAD Files (*.dwg,*.dwf)
然后选择你需要打开的dwg文件,然后选择-选项
这里设置导入单位,这里的单位需要与cad里的单位一致,这里决定导入后的尺寸是否正确。
殿崽
赞同来自: yuiuqq
cad和su的单位设置不一样
徐彩
赞同来自: 吧卦
应该是导入时,两个软件设置的单位不一样,比如一边是以毫米为单位的,但另一个软件默认为厘米为单位的,就会出现放大10倍的情况了,刚开始会经常遇到。
还是?? - 喜欢学习,坚持设计
你看看你导入的时候的尺寸对不对,有个选项
jefferylin0813
導入cad時要在選項中設定單位如果cad設的是公分
SU裡的單位也要是公分 比例才不會錯誤
刘智谦谦
可能单位不一样,你可以用快捷键“S”来等比例缩放到你想要的单位大小
D-Y冬燕
导入那里有个选项,设置一下!~
海南老张
有可能是单位问题,3Dmax中用厘米习惯了
youhuawuyou
原来是这样
qwdq2002
真的導入後比例錯了,縮放成正常比例就好了
楼阁
导出时最好设无单位
qq598354442
最正确的回答是 SU用用的单位是MM 从CAD到SU放大了10 说明你CAD用的单位是CM 平时部长给我的CAD单位是M的 到SU里面后我都会放大1000倍的 最后说一句有用的话 别管CAD是什么单位 SU用MM就可以了 CAD导入SU后 根据自己的专业知识和生活常识来辨别 我是做景观的 比如说道牙是是150 我一般都是根据这个来辨别的
久伴
单位要统一啊
海贼1990
su单位要和cad单位统一
curtis0820
常見問題!其他樓的大大都說明了!顯然單位不同!
但你已知大十倍時!那就很簡單解決了!不用改什麼鬼的設定,太麻煩了,只要一招
1、匯入cad到sketchup中
2、用sketchup中的卷尺工具。隨便丈量某一個線段!
3、丈量完後,輸入該線段正確的尺寸,按enter,一切天下太平。整體模型都會跟著變!
jz_end
单位设置的问题
