SketchUp里有没有另存场景和导入场景的方法?
是关于sketchup场景设置的,我把同一个sketchup文件另存了几个副本,在每个副本上分别设置了不同的场景,现在想把这些场景全都集中在一个文件里,不知道怎么操作。就是说,如果不使用插件的话,sketchup里有没有另存场景和导入场景的命令?如果是可以通过免费插件搞定的话,也是不错的选择。
su自带的(高级相机工具) 就可以完美转场景角度到另一个模型里面,前提是两个场景模型的坐标是完全一致的! 你说的这个情况坐标应该是一样的 !
先在需要转出场景角度的模型中点场景标签调出场景角度,然后调出su 自带的高级相机工具,点第一个按钮增加一个镜头,接着点第四个图标显示创建的镜头,然后空格,这时候你缩小观察场景会出现一个摄像机 {(注意点了增加一个镜头图标以后在没有按空格键或者点选择工具之前不要随意缩放移动视角)这样在没有锁定镜头的时候随意缩放移动视角就会改变镜头,导致和原场景角度不一致} 接下来把这个镜头组件复制到你要转移到的场景模型中,在标签栏里就会出现一个镜头,点击镜头就会出现刚才模型中的场景角度,这时候你在用普通增加场景的工具增加一个场景,这时候那个镜头组件你就可以删除了,很完美的转移场景角度。希望你能听的明白!
按照步骤做了,我觉得可以省略其中一个步骤
我的步骤是---需要导出的场景---工具---高级镜头工具---创建镜头---空格---滚轮缩小看到摄像机点选---编辑---复制---原位粘贴
yehan
说的很清楚,学到了,SU8里面这个工具叫高级镜头工具。
向我开炮
哇塞!学习了 我居然用的是调出自带相机参数对着输入。。。和这个一比简直弱爆了!
MIMICCAT
超棒!正好需要,试试喽
498929965
没看懂,能好好调教我么
knight0092
我的找不到实体的可以复制的相机啊,su8.0.14346版本的,求指教
Devil_1111 - 喜欢绘画的建筑设计师
为什么不试试把需要加场景的模型 复制+原位粘贴 转到有场景的模型中呢,这样貌似操作比较少,虽然应该会卡一会儿;模型较小,场景较多的时候不妨试试。
954133850
草图大师场景管理器怎么在场景隐藏
霹雳believe
学习了,谢谢
xuezhaojia
说的真好!有水平
小拾雨
学习了 多谢
顺城北街吃汤包
学习了
bigriver
但是这样还是没有阴影的设置啊?
