SketchUp制作组件是要有什么条件吗?
我学着做了个模型,并要对其中的一个树池做成组件,我是这样操作的,如图1.图2,但是发现操作完成后,并没有形成组件,跟之前一样,点选不会形成组件的样子,还是处在一个一个选面的状态中,我自己也试了很多次,还是一样,后来我移动了一下,发现树池和墙连在了一起,如图3,所以我想不能制作成组件是不是这个原因,还有好端端的怎么会和墙连在一起了?希望大家帮忙分析解决一下,谢谢!
赞同来自: 双鱼 麦兜 杰里的小尾巴 ♂Pan~ゥ minnu
因为 直接成组件的时候所选内容的边线不能跟非选择面有粘连关系,如果有是没法直接做成组件的。如果边线和非选择的面有粘连也不要紧,先做右键-创建组(先做成群组),然后右键做成的群组-创建组件 就行了。 建议所有组件都是由群组转化而来。
XIAOJIE
赞同来自: 杰里的小尾巴
其实我觉得,建立平面的时候,可以先分一下,觉得那些物体是需要单独编辑的,然后就提前把组件。便于后期单独编辑。你这种情况,其实可以先把其他物体隐藏了,然后就只剩下花池,这样就好全部选中花池组建了。
个人愚见。有错误的地方,请大家指出。
diweiman - 建筑设计师,SketchUp吧创始人之一
赞同来自: 双鱼
我感觉楼主这个问题应该是在组件定义对话框里没有勾选这个选项导致的:
不勾选的话,只是在模型信息中保存了这个组件(可以从组件列表对话框中查看到,其实已经生成了),而原模型不会转换为组件。CAD做块命令也有类似选项,一个道理。
晒太阳的鱼
选中这个树池,按住ctrl,然后移动(复制),要与墙体独立分开,三击选定,建组件,删除原来的,把这个组件移动回去就行了。
不能成组件是因为墙体与树池共面的那个面没有选中。建组件时最好周围没有不是组件(或群组)的物体。
532433323
复制了,然后删除就好了
fu64179777
复制要制作组件的部分出了,把多余的删除就行
