SketchUp怎么制作动画啊?
1、只想做个动画,场景1圆柱产品未到位设备无动作。
2、场景2圆柱产品到位设备运行。
可是场景1和2一直都是一样的,修改场景1的同时,场景2自动同步了。。。
这样怎么做动画?
还是我理解有问题不是这样做动画?
2、场景2圆柱产品到位设备运行。
这样怎么做动画?
还是我理解有问题不是这样做动画?
Devil_1111 - 喜欢绘画的建筑设计师
1. 漫游动画,通过场景记录多个相机关键位置,场景切换会有相机运动效果;
2. 图层动画,场景可记录相机位置、阴影设置、图层显示、物体隐藏等信息,可利用其中图层、物体的是否显示来模拟关键帧动画,但每个场景仅能记录唯一的信息。你要做的应该是这类动画,比如你的圆柱体一共有4个位置,那就得设置4个场景,场景1仅显示圆柱1,场景2仅显示圆柱2……如果需要连贯,就得在关键帧中间增加场景,此工作量极大。
3. 生长动画,场景可记录剖切面的激活,两个场景激活不同的剖切面即可在场景切换时出现剖切面移动效果。
4. 动态组件,通过组件属性选项给组件增加Animate参数,并利用“组件互动”功能完成组件的移动、旋转、变形、变色、显隐等动作。(欢迎在帖吧中查看我的帖子,有提到此类组件的制作)
f16217c40
