Tradong
赞同来自: heixing
HPF360389288
赞同来自: 吧卦
heixing
森森SV
Tradong
赞同来自: heixing
HPF360389288
赞同来自: 吧卦
这楼是高层 一般分三段 底部 标准层 和上部 即所谓的经典三段式
至于怎么建一栋这样的楼的话 这样试试1. 先按一层的层高创建模型墙体 形体之间的比例和尺度关系要准确 再插窗和创建构件 窗户和构件都要按比例 定好准确位置把窗和构件创建成一个组件
2.然后像Tradong说的一样 激活“移动”(M)功能再按一下Ctrl键 向上你所要移动的方向移动一段距离 一般要对齐到坐标轴 你这个模型中应该对齐的是蓝轴 然后输入标准层的层高 比如说3000 按回车键确认 在不做其他操作的情况下输入X“N”(N是你要复制的数量 比如说12层便是X12)按回车键就可以了
3. 至于三段中的上下两段则得单独编辑 也可以用标准层的一部分数据 我喜欢把标准层复制下来和上去 再设为自定义组件(点击组件以后右击有选项)在组件里面修改层底部和顶部 大概就这样
不知道这样算不算“有效率”毕竟是一个体量较大 变化较多的建筑 不能一步操作到位的。
heixing
森森SV
