SketchUp中怎么使两个面合成一个面?
画了一个半圆柱,为了方面找中心点 在圆弧中心位置画了一条直线,当处理完,删除这条线时 方面由原来的一个面变成了两个面 怎么使这两个面变成一个面 有什么办法吗 还有就是当删除辅助线的时候 会出现破面的现象,怎么可以避免?我的处理方式是隐藏这条边线 主要解决面的问题 有木有好的解决方案 求指教
Lothar
赞同来自: 万剑归一 排山倒海
1.画了条线 有两个面。
2.橡皮擦工具
3.按住CTRL不放
4.点橡皮擦柔化掉
5.变成一个面了
6.友情提示,其实啊,你这个半圆柱搞出来 有很多线的 你画的那条线只是把他柔化的线描出来 再柔回去就好了
姚展飞
姚展飞?、
梦醒依旧 - 嗨~嘚~嗨~
提问有点凌乱了~楼主可以多补充下基础知识。
1.怎么方便找中心点?
在建立体时,设立一个中心参考线,不论你是要路径跟随还是后面需要移动,都有一个很好的参照
2.为什么变成两个面,怎么使两个面变成一个面?
首先可能你未对你的物体打组,线直接画在物体上,必然分割面。
其次使两个面变成一个面,需要看物体情况来,有时候,在同一个坐标平面时删除线就可以,不在同一坐标平面时,只能像楼上说的柔化那条多余线,使其看上去是一个面,但物体还是多了一个面。
3.删除辅助线破面?
可能是删除的是物体的隐藏线(可以理解为被柔化的线),参考线删除,在菜单栏里可以一键删除,因为常用,建议设置一个快捷键,避免你所描述的尴尬。
4.解决或是控制面的问题?
在成体前,控制好线段数,再进行成体操作
759856066
找到答案了,下载FredoTools (Fredo工具箱)和 LibFredo6 基础运行库,这两个,然后使用工具箱里的纹理工具调节,翻转。
15989957442
重新画个半圆
