SketchUp里面为什么放大的时候没有了一半,好像有什么东西挡住一样?
把一个物体放大后 好像有什么东西挡住一样 不见了一部分 可以看到里面的结构
ghnhgnhg
urban10
按一下ctrl+shift+E(充满视框),就可以了
july750
一种可能是设置了很宽的视角 (FOV)。可以在 1 到 120 度之间调整视角(Google SketchUp 中的默认设置为 35 度,SketchUp Pro 中的默认设置为 30 度)。当使用“缩放”工具执行放大或缩小操作时,很容易因按 Shift 键意外更改视角。可以转至镜头 > 视角并在测量工具栏中键入所需的视角,将其改为原来的值。 另一种可能情况是关闭了“透视图”镜头模式。在这种情况下,请点击缩放范围按钮(看起来像一个放大镜,带有四个向外指的红色箭头)。缩小镜头可显示整个模型,并会消除剪切问题。 还有一种情况是模型的比例非常小或非常大。在这种情况下,可以在处理模型时更改模型的比例。
当模型离原点(红轴、绿轴、蓝轴的交汇点)的距离非常远时,也可能出现这种问题。在这种情况下,您可以按照以下步骤将模型移动到靠近原点的位置:
一共四个方法,我用的最后一个解决了破面问题
无法真心,放不 - 景观设计师 SketchUp爱好者
