SketchUp画球体总是不成功,做出来的球体总是顶部有开口?
我根据网上的教程,画俩个圆再用路径跟随工具做出来的球体怎么总是顶部有开口?求各位大神给解答一下。郁闷死了。
无法真心,放不 - 景观设计师 SketchUp爱好者
赞同来自: 麦兜 qqe 灵犀一指 斗转星移
应该是很简单的
步骤是1.先画两个圆
2.路径跟随 3.完成球体
用路径跟随工具画。现在下面画一个圈的平面,在复制,旋转90度立起来,接着选择下面的圆为路径,点击路基跟随。然后点击一下上面的圆
fencerdfw
赞同来自: 灵犀一指
做球体放样用半圆。用圆会出错的!
a.Lang
赞同来自: ilarch2016
没有一个有用的回答,造成这个顶部开口的原因是,你的球的半径太小了,比如我画半径为2mm的球的时候上下就会有开口,然而我画半径为200mm的球的时候就是正常的。如果你的半径确实要那么小,那么只能半径扩大后画球,再按照缩放比例缩小回来。
陆离123
上我要自学网,自己再看一遍SketchUp8基础教程, 路径跟随工具!很容易的!
silvhau
回复陆离123: 我跟着教程,其他都很容易都可以出来,如锥体,空管,甚至随意的路径进行放样,但就是球体有问题。曾经有一次成功了(可惜没保存),但再画一次又是不行。
ly760
没有对接上吧。
hrs317825273
我也遇到这个问题,是怎么解决的
灵犀一指
哈哈哈,真·球都不会画 的男人
运气爆棚
回答的问题都是在教楼主怎么画,楼主会画只是出错了而已,为什么 画不了球体,楼主还有不会画的层主你可以在画 一个圆出来的时候给他画一条直径  当你旋转复制你会发现复制的圆的直接并没有与被复制的圆的直径在一条直线上 (重合),所以跟随路径肯定画不出球体,你最好的办法就是用弧形工具在那个圆上 自己再画两个半圆拼接成一个圆,再用路径跟随,绝对不会出错!
广西梅东
平面横向的圆比纵向的圆一点,选择横向的圆选择路径跟随再点击纵向的圆面就得到一个完整的球体。
