SketchUp等分阵列每次操作都是失效是怎么回事?
我刚刚学习草图大师,有一个功能是等分阵列复制:步骤是选择物体按住ctrl键移动------输入\数字;我每次操作都是失效的是怎么回事。谢谢
zangtu
赞同来自: 过故人庄 双鱼
你在复制第一个物体的时候是否已经按了确定了?就是要确保第一个物体已经复制成功了,然后再输入/n回车。
赞同来自: 双鱼 麦兜
阵列详细步骤:
1.选择你要阵列的组件、群组、线或者面。
2. 鼠标左键按移动按钮(或者按键盘上移动的快捷键)。
3. 鼠标左键点击移动起始点,然后移动你选择的组件、群组、线或者面。
4. 按一下crtl。(不是按着不松)
5. 鼠标左键点击移动终点。
6. 直接输入移动距离,然后回车。(移动方向是起始点到终点的这个方向,移动距离的单位是场景单位)
7. 继续输入*数字或者/数字,并且回车。(例如:*5回车)
阵列完成。
*数字:是向移动方向的远端方向的等间距阵列。
/数字:是向起点到终点内的等间距阵列。
我认为你的错误在于没有第五步鼠标左键点击移动终点就输入了/数字。
zoo0709
哦...應該是輸入"*數字" 吧...
比如說我要等距複製2*2的正方形10個...間距4...
我先畫出第一個正方形...然後偏移複製輸入6...按下Enter再輸入*9...
42117461
我试想问问反向的复制。就是先给距离,在距离内等分复制。每次按下回车复制出来的物体就没有了。
wobushihero
一并给你讲了吧
su的阵列复制,做一个物体,移动一定的距离,复制5个 就直接输5x (是连带着你复制出的那一个是5个,注意移动后 输入5x前不要进行别的操作)
等分阵列 就是直接移动一定的长度(如10m) 之后输入/5 那么中间就会出现4个这样的物体。它们之间的间距也就是2m。
旋转阵列 是在旋转的命令下 执行同样的操作,原理相同。
