请问弯曲的不锈钢表带如何貼上 LOGO贴图?
各位师兄好,先祝各位万事如意。我用SketchUp制作了一条不锈钢手表,表带是用不锈钢双线网织而成的。现在想将LOGO 的PNG图案贴在距离表带10 mm的位置 ( 左右二边表带合共要做二个 LOGO )。表带宽度20 mm, 而LOGO 的宽度是19 mm ( 已标示好正确尺寸 ), 贴上表带中间后, 留空二侧0.5 mm便成了。
这个影像图案完成后,开一个新档案,用同一条表带,但今次贴上的不是影像,而是一个3D的LOGO对象, 放在相同的位置,取代先前的影像图案,储存成第二个档案。
最困难的地方,表带是弯曲的,因此二款图案都要弯曲地顺着表带紧贴。本人因急赶要见客,如能协助帮忙本人,定必感激不尽。如可以请加入本人微讯商议工作费用。(微讯 : AlanKcYuan ) , 兹附上草图供各位参考,谢谢各位。
2018-06-14
感謝 [ 梦醒依旧 ] 師兄的悉心指教,以及 [ Sketch道一 ] 的幫忙,萬分感謝。本人未能領悟師兄的詳盡指引,因此只能用簡單愚昧的方法完成草圖。希望各師兄不要見笑,繼續交流及指點本人,謝謝。
梦醒依旧 - 嗨~嘚~嗨~
赞同来自: AlanYuan0820 斗转星移
你好!这个可以尝试解决。因为我没有模型,大概拉了下体块测试,是可以完成的,但不知道是否能满足你的设计需求。
(1)首先先将模型整体放大10倍,因为以毫米为单位的场景,最小尺寸为1mm,你所需要的尺寸0.5mm是捕捉不到的。所以我将场景放大了10倍,也就是说表带两侧预留5mm的边界。
(2)更改平面影像的尺寸,对应190mm宽,高度我这里给的高度是100mm
(3)将表带分解,建立一个面片交错,得到路径线
(4)画一根线成组,用路径阵列,间距100mm,删除100mm部分,继续用路径阵列,间距100mm,得到平面影像的高度线,打开隐藏线,做一条平行的辅助线,移动到高度线断点,捕捉拉线成面190毫米,得到表带印LOGO面
(5)这里试过了投影贴图,可以完美贴上,但贴图需要PS处理,因为LOGO空白部分需要表达材质对上。
(6)立体影像,也可以通过对齐工具,对齐后,交错,得到。也可以回到高度线,通过形体弯曲,做出一个你所需要弧度的凸出LOGO
以上是一些理论建议,具体到模型可行性需要你自己操作一次尝试。
如果还有问题,可以回复交流!
Lothar
赞同来自: AlanYuan0820
您好,您附件似乎没传上来
AlanYuan0820 - 本人來自香港, 請多多指教.
謝謝各位師兄關注, 附件因為超過了 1MB 的限制而不能上傳, 真慚愧。
