01.把围墙的轮廓描好
02.普通红砖一般建模方便就画成240*120*60mm,所以画一个长240mm,高60mm的矩形,设置组件b1,轴在中间
03.按意向图的样式,中间缝80mm,上下错开,设置组件b2的轴离中点160mm处
04.用墙轮廓线分别阵列b1和b2,往上复制
05.两个组件都分别往两边推拉60mm,最后墙顶上加个顶
06.有心思的话把中间的水泥用同样方法统一做一下
07.完成,主要还是推荐用阵列的方式吧,整体做好一面墙再弯曲虽然更快可是转弯的地方容易出问题,实际也不会那样
这个好弄,提取路径线,均分一下!2.拉线成面,柔化边线拉出柔滑的边线3.面转组件,做出两条标准模块,复制阵列4.超级推拉。 收工
微18820000977
不错
蠢到掉渣
原来如此
DDDDDDDDDDDDX
以前做这个的时候也做得蛮久
wanzixi
楼上正解,最快的应该是面转组件!!
鲤鱼654106
挺实用的哈哈哈
山居小鬼
这个阵列使用APP的阵列吗?
xiee0518
最下面一排怎么阵列呢
