请问为什么模型复制到新的SketchUp文件里,一保存就崩溃?
模型做完后,复制到另一个模型里面,一保存就崩溃,系统设置里面关闭了“自动检查模型的问题”,依然不行。另一个模型复制进来保存是没有问题的,但是我有两个有问题的模型,要和一个没有问题的模型合并。模型复制之前进行了“修正问题”,检查出了问题,修复了也没有用。
我自己找到原因了 :模型中个别组或者组件有问题,把有问题的那些炸开重组,或者重新画就没问题了。找有问题的组的方法:把模型各个组件粘贴到新的su里面,如果粘贴时提示模型有问题需要修正,说明复制的含有问题模型,再逐渐缩小复制范围,最终找到具体的有问题的组。我是用的这种排除法找到的问题。
