灵感渲染使用步骤如何?
1. 打开
打开SUAPP插件库,点击使用插件【灵感渲染】(SUAPP编号539)。
2、截图
点击左上角“获取当前模型截图。
3、选择渲染类型
目前有这几种类型可供选择:城市设计(透视)、城市设计(鸟瞰)、建筑设计、室内设计、景观设计、手工模型、总平彩图、中式建筑、建筑手绘、室内彩平……还在持续增加中。
4、设计权重(建议先尝试默认值)
设计权重值越大,越贴近原模型,反之则AI发挥越多。但也不一定,有些类型权重小一点也许会有惊喜。
5、关键词(建议先尝试无关键词)
可以不要任何关键词,先右上角选择渲染类型,默认参数渲染几张,看看AI识别的程度和标准,再尝试用关键词。请注意,关键词最好用名词(比如“黄昏,大海,餐桌,铺装”等),尽量不使用短语。
注意:
1、输入关键词后可以用逗号、顿号、回车键来确认,变为粉色标签印即为输入完成。
2、根据需要可以对每一个词单独调整权重。
3、关键词好用,但并不万能,如果多次尝试无法有效,或许是该渲染类型并不擅长,可以尝试修改原图画线,或者更换渲染类型。
关键词可以选择正向提示词和反向提示词。
(即:假设你不想画面生成很多水景,可以在反向提示词中写水/水域/水景等),也可以选择热门提示词。
6、渲染
根据需要选择出图类型,点击渲染,一键生成灵感方案!
7.保存
(1)普通保存
如果觉得满意直接点击保存即可,无超清图需求不需要调节任何参数。
(2)超清保存
若有超清图需求,将存图精度调节为超清大图,调节无损放大滑条即可增加清晰倍数。 等待二次渲染时间,即可保存超清大图。
超清保存成图质量和效果更好,最高可至8K+,打印在A1图纸上依旧清晰。
8、分享
渲染好的图可以直接一键分享并复制,可选择横向排列或竖向排列!
更多演示视频可以观看“SketchUp吧”微信视频号、抖音、小红书、B站
B站视频合集:https://space.bilibili.com/50650370/channel/seriesdetail?sid=3417961
零基础教程视频:https://www.bilibili.com/video/BV1E94y157iH
2、截图
点击左上角“获取当前模型截图。
3、选择渲染类型
4、设计权重(建议先尝试默认值)
5、关键词(建议先尝试无关键词)
注意:
关键词可以选择正向提示词和反向提示词。
6、渲染
7.保存
(1)普通保存
(2)超清保存
8、分享
