麦兜 - 建筑设计师,SketchUp吧创始人之一,SUAPP插件库研发团队开发者
赞同来自: 双鱼 、easonshao2014
SU老怪㊣ - SketchUp吧版主
空谷幽灵LQL
特聘宣传员和形象代言人
使用图钉操控材质。图钉可以移动或拖动。移动操作只是将图钉移动到材质上的其他位置;拖动操作可对材质进行一下操作,例如调整大小或倾斜。
定位纹理工具有两个模式:**固定图钉模式** 和 **自由图钉模式**。
**使用固定图钉模式操控材质**
固定图钉模式可让您在约束或“固定”一个或多个图钉的情况下,对纹理进行调整大小、倾斜、修剪以及扭曲操作。固定图钉模式最适合砖块或屋顶纹理等平铺材质。要使用固定图钉模式操控材质,请按以下步骤操作:
右键点击材质以显示右键菜单。
选择纹理定位。材质上将出现一个虚线构成的矩阵网格,表示材质的每个单元图块。光标也会变为手形,且屏幕上显示四个图钉。
右键点击材质。
如果固定图钉菜单项旁边没有复选标记,请选择该菜单项。每个图钉旁边都会显示彩色图标,每个图标都代表一个具体的定位纹理操作。
点击、按住并拖动其中一个图钉以操控材质。要了解更多信息,请参阅本主题中的固定图钉模式选项。
注意:点击即可抓取图钉,然后将图钉移动到纹理上的其他位置。新位置将成为所有固定图钉模式操作的起点。此操作在固定图钉模式和自由图钉模式中均有效。
修改完纹理后,点击右键并选择完成,或者直接点击纹理之外的区域,以退出“定位纹理”工具。
**固定图钉模式选项**
“移动”图标和图钉:拖动(点击并按住)“移动”图标或图钉可调整纹理的位置。修改完纹理后,右键点击并选择完成,或者直接点击纹理之外的区域,即可关闭纹理。另外,您也可以在修改完成后按 Enter 键 (Microsoft Windows) 或 Return 键 (Mac OS X)。
“调整大小”/“旋转”图标和图钉:拖动(点击并按住)“移动”图标或图钉可调整纹理的位置。修改完纹理后,右键点击并选择完成,或者直接点击纹理之外的区域,即可关闭纹理。另外,您也可以在修改完成后按 Enter 键 (Microsoft Windows) 或 Return 键 (Mac OS X)。
请注意,虚直线和虚弧线上的点显示的是纹理的当前大小和原始大小,供您参考。您只需将光标移动到原始弧线和直线上,即可恢复原始大小。另外,您也可以从右键菜单中选择“重置”。但是请注意,选择“重置”也会重置旋转角度和比例。
“调整大小”/“修剪”图标和图钉:“调整大小”/“修剪”图标或图钉可用于同时倾斜或修剪材质并调整材质的大小。请注意,在此操作期间底部的两个图钉是固定的。
“扭曲”图标和图钉:“扭曲”图标或图钉可用于对材质执行透视校正。此功能可用于将图片照片应用到几何体。
http://t.cn/zjEunYx
选择有贴图的面(这里的有贴图的面是指:直接在面上给予贴图,而不是在组件或者群组外给组件或者群组贴图导致组件里的面有贴图的方法)
右键-贴图-位置 这是会出现如图的画面 红色的代表移动 绿色的代表旋转和放缩 蓝色代表缩小和放大 黄色代表扭曲
使用方法:
1点击鼠标左键松 去按4个按钮会有相应的移动 旋转 放缩 扭曲等操作(按住ctrl取消捕捉功能)
2按住shift可直接拖拽4个点到相应的地方
3点击鼠标左键 可随意调整这4个控制点的位置 方便精确调节
最后如果发现 调整错误 可以右键-贴图-重设坐标进行恢复 从而进行从新调整。
SU老怪㊣ - SketchUp吧版主
空谷幽灵LQL
