为什么我的CAD导入到SketchUp时自动显示有厚度?
  • 除了他们说的方法。在SU里也可以搞定。方法有四,第一,把所有内容炸开。把视图调到立面图,不带透视角度。然后,用鼠标反向框选除最底层边线以外的所有内容,删除。剩下的就是你需要的CAD底图。第二,画一个大的水平四方面。与现有图形进行图形交错。第三,画一个水平面,然后用剖切工具做水平剖切,然后选择剖切面,点击鼠标右键,里面有一个选项可以在剖切位置生成一个截面边线的组群,这个组群也就是你需要的CAD底图。 第四,用扩展工具栏中的地形工具,也就是沙盒工具条。里边有一个投影工具,可以用现有图形的水平面投影到一个新的平面上,所得到的边线,就是你所需要的CAD图形。
  • 因为你的线在CAD里的属性里就有厚度
  • 怎么解决呢?
  • cad里把高度归到0
