灵感渲染出好图的小技巧有哪些?
UKAbCymtkJz7
详细视频技巧:
https://space.bilibili.com/50650370/channel/collectiondetail?sid=1842029
1、原图、原模型角度很重要
摆正角度哦!推荐人视角度(一点透视、两点透视)能发挥出AI最好的效果。SketchUp菜单:相机>两点透视可以调整模型。
2、构图很重要
渲染对象需要占据主体位置,不能太远,越微小的对象,AI识别度越低,自由发挥成图的可能性越高。当原图构图不太好时,可以使用裁剪功能。
注意:横向构图比竖向构图效果更好,当导入图片后,尽量裁剪成合适的横向图,大约9:16最佳。
3、不要有干扰项
与图面无关的线条、文字、标注等,都可能成为AI识别的干扰项,需要灵感渲染的模型或原图,尽量去掉这些干扰后再进行渲染。
4、权重参数调整
★ 设计权重:数值越大,越贴近原模型,但当数值较高时,出图效果可能会下降;数值越小AI发挥越多,出图效果有时会有惊喜。
★ 关键词权重:数值越大,关键词作用越突出;数值越小,关键词作用越不明显。
但是AI就是开盲盒,以上设定还需具体图纸具体分析。一般情况下,先选择渲染类型后默认参数(不调整)去渲染几次,看一下AI对当前图纸的联想生成标准,然后再去调整参数。多尝试才能多出好图。
5、适当使用关键词
可以不要任何关键词,先右上角选择渲染类型,默认参数渲染几张,看看AI识别的程度和标准,再尝试用关键词。请注意,关键词最好用名词(比如“黄昏,大海,餐桌,铺装”等),尽量不使用短语。
注意:关键词的作用没想象的大,建筑设计是门图形表达为主的学科,给AI一叠设计说明都没太大用,还不如画几笔加参照物加层间线好控制。
6、多尝试其他渲染类型
建筑可以用多种类型去尝试渲染,比如别墅建筑,乡村建筑,中式建筑,甚至景观设计等;室内的图也可选择不同的风格类型渲染,比如现代风,奶油风,侘寂风等;不对原来的设计做定义,让AI去发生更多火花和惊喜吧!
7、氛围参考图的选择
参考图越清晰效果越好;
参考图风格越明显效果越好;
参考图和原图角度越接近效果越好。
以上建议仅供参考~
8、局部重绘的注意点
使用局部重绘之后,被涂抹的部分可以尝试用关键词或者参考图去控制,建议更换重绘渲染类型,效果更明显。
重绘程度可以选择精确重绘或柔和重绘。
选择精确重绘,除了被涂抹重绘部分,其余部分完全保持不变。
选择柔和重绘有可能在没有重绘的地方会有细微调整,是因为AI需要对重绘的地方进行自然衔接和风格搭配,这是正常的哦。
9、迭代渲染的运用
在初步渲染出自己满意的灵感方案之后,使用迭代渲染,在自己喜欢的方案基础上再次渲染,从而在保持大框架的情况下改变风格细节等等,可以创造出更精美的渲染效果。
10、“无中生有”小技巧
如何把一个空房间快速变成完整的室内设计?
1.可以巧用SUMOD模型组件库、灵感渲染的关键词、室内马克生成初步效果图,再进行迭代渲染;
2.也可以利用涂鸦功能简单绘制沙发、茶几、座椅等家具,再将结果进行渲染即可。
总之,原模型/原图很重要,灵感渲染的功能有巧用,拿真正出效果图的姿态去使用灵感渲染,效果都不会差。
斗转星移
到底什么渲染工具好一些?
Vray for SU 渲染开始时缓冲为什么非常慢?
Sketchup2018 開啟enscape渲染立刻崩潰?
为什么我一用ART渲染器打开SU文件,桌面就出现好多模型里的素材图片?
Enscape插件渲染时有像水滴的东西,怎么去除?
大神们来看看这个效果图是什么渲染的,似乎不是Vray?
求大神 vray渲染小区鸟瞰图,裸渲内存不足
请问大家口中的物理渲染器指什么?
VFS渲染怎么保留线框呢?
Vray渲染AO图时出的是灰黑色的是怎么回事呢?
看到有些效果图里的植物树木非常真实,都是后期PS上去的吗?还是建模渲染?
赞同来自: UKAbCymtkJz7
1、原图、原模型角度很重要
2、构图很重要
3、不要有干扰项
4、权重参数调整
5、适当使用关键词
6、多尝试其他渲染类型
7、氛围参考图的选择
参考图越清晰效果越好;
参考图风格越明显效果越好;
参考图和原图角度越接近效果越好。
以上建议仅供参考~
8、局部重绘的注意点
重绘程度可以选择精确重绘或柔和重绘。
9、迭代渲染的运用
10、“无中生有”小技巧
