曲线
AutoCAD
CAD曲线导入SketchUp之后,为什么变成直线了?
cad曲线导入su之后,为什么变成直线了,求解!急!!!!
10 个回复
HAINANRONGDI
导出cad之前先,re一下,之后导出cad,导进草图。
wbczwbcz01
上面的回答都不可靠,我教你一个最可靠的办法,第一步:在CAD里将文件先清理干净,最好不要有多余的废线,然后将CAD图形移动到坐标原点(这一步很重要),并保存文件,第二步:将CAD文件导入SK中,将SK中的单位设置成和CAD文件的单位一致,大功告成!努力吧!
山阴先生
在su里面的曲线是由直线一段段组成的。只选中边线,窗口-图元信息,将边线改为60左右会好一点吧
pinru
只选中边线,窗口-图元信息,将边线改为60左右看看
mybunu
可能因为你的曲线是SPL线吧,
冰山VS一角
我也有相同的问题,求解
leeyjh
解决方法是pedit编辑样条曲线命令,拟合,保存。重新导入
cakly
准时下班是种奢侈的白日梦
试试修改成封闭曲线,能不解决问题
凡事看开
建议看一下LY大神的教程
没谱的老马
CAD导成T3格式的在导入SU就好了
