SketchUp能选中同一种材质的全部物体吗?
就是像3DMAX那样,先吸管吸一个材质,然后根据这种材质选中赋予了这种材质的物体?如果可以应该如何操作,谢谢了!
  • 饥渴 SketchUp模型师
    由于su的组跟max的组有区别 关联方式也有区别 对材质的赋予也有区别导致 不能完全像max那样按照材质选择。
    如果一个max的物体上是多 维材质 ,那么按照材质选择的时候 这个物体如果有这个材质 就也会被选择,所以max赋予材质的时候一般会按照 物体赋予材质,除特殊情况外 不会让一个物体里有2个或者2个以上的材质。
    再说下sketchup的材质赋予方式 2种 ,1直接赋予面上某个材质 2直接赋予组件或者群组某个材质。
    su有种可以选择材质的方法 ,首先选择这个材质赋予的面,然后右键-选择-使用相同材质的所有项
    这样能选择当前场景内直接赋予这个材质的面和直接赋予材质的组和组件。当前场景指的是 不包括组的嵌套的东西 只是一个层级的内的所有东西。
  • ly871108 SketchUp吧超级版主
    http://www.sketchupbar.com/thread-57552-1-1.html
    有这个插件,我当初汉化过,已加入SUAPP2。楼主可去紫天下载单独RB安装。
  • 额,我记得有个插件有这功能,可以选择相同材质的物体来着。。。要么就用v-ray for sketchup里的材质,右键有选择使用此材质的所有物体,不管是在群组内还是在什么状态的当前材质物体都可以选择到,不过这样好像不太方便编辑,没试过。。。楼主有兴趣可以试验一下看看。。。
  • 可以~你下个vray for sketchup 里面的材质编辑器中有一个选中模型所有的面 然后可以再替换材质就好了
  • 可以 在2016版本中 右键--选择--在使用相同材质的所有项
