一般出现这个情况就几个原因。
1,模型离坐标原点太远
2.导入的图形在很远的地方有多余部分
3.场景模型尺度过大
解决方法:
1.全选场景所有图形,减选需要建模的图形,删除一下场景里的偏离主体图形过远的物体(测试方式:最大化显示,若导入的图形很小,未正常显示全部,可以判定使用这个方式解决)
2.场景模型尺度过大,建模经常一转要么没有了,要么跑偏时,复制需要建模的物件,原位粘贴到新场景中编辑后,复制回来
3.导入后看下,离红绿蓝轴的距离,一般分层导入对齐后,使用移动工具输入[0,0,0]。
4.再有使用平行投影,切换结合视图工具,隐藏其他剩余组功能,也能解决问题。
