导入
CAD
AutoCAD
CAD图纸导入sketchup后显示成功但没有看到导入的图
我做毕设要做立体图需要用到sketchup软件处理,但导入图纸后在sketchup里面找不到导入的图纸。求高手帮助,在线等。跪求,就要交了。急!急!急!!!
7 个回复
饥渴
SketchUp模型师
这种时候首先考虑的是是否导入了
窗口-模型信息-统计信息 看看是否有很多线,再打开图层看看是否有cad里的图层。如果都么有说明cad没有导入进来,得对cad进行整理转低版本 转t3 等处理。
如果不是上边原因然后考虑尺寸问题,导入尺寸是否是按照cad尺寸来的。
解决导入方法:
http://ask.subar.me/question/184
然后去cad看看 所有需要的线离cad的世界0坐标是否很远很远。(建议在cad里吧要导入su的东西选择了然后w 写块保存出来)
如果是则 给线移到世界0坐标附近位置。或者导入su后 首先把视角转到su的世界0坐标位置,然后ctrl+a 然后ctrl+x 然后ctrl+v 然后鼠标左键点世界0坐标,给线都剪切粘过来。
草莓神君
shift + z 都没有?
查看下模型信息到底有没有
哈萨卡
每次都会用到的插件
laofuzi0429
不知道造成不能导入的原因是什么,往往都是别人所画的图才有这种现象。在同样不能导入的图纸上增添内容,就能导入增添的内容,怪事一桩
1360883634
我导入的cad小的几乎看不见
wanzixi
用了天正了吧 转成t3试试
zp7536
kankan
