从问题
请教,这样的分析图是用什么软件画的?
跳转而来
箭头
如何在SketchUp里边画分析或索引的箭头?
11 个回复
ipip135000
问题上感觉你对软件的理解很浅,而且接触的软件不多,一个好的图很少是孤军奋战出来的,大多是多个软件配合的结果,用软件是需要那种专研精神的,不过在这之前,要先了解一个软件的特点,用最好的那点会让你事半功倍,这个图SU+CAD+AI很快就能出
SU建模和定角度,导出dwg到CAD,然后直接导出PDF,再到AI里编辑剩下的
AI是可以直接打开dwg文件的,中间到CAD过渡下是个人的习惯,为啥这样我也不知道……
饥渴
SketchUp模型师
个人建议用coreldraw或者ai。
如果你非要折磨su嘛,可用弯曲插件(bender)。
但是只能一段段的做,如果有分叉得分开做。
首先量好线长(实体信息里),然后画出矩形阵列做成群组(跟线差不多的长度)。
然后弯曲。
zdjdevil
不像用其他软件的话直接用su一起的layout就可以了,十分简洁方便。
相-2014
其实用su跟它自带的layout排版软件就可以出这样的图了,两者结合很简单,而且还可以实时更新。
ly871108
SketchUp吧超级版主
这些一般都是后期画的,ADOBE旗下那几款软件画这个很方便,没人在SU里弄的。
delvel
后期ps里面可以做,利用笔画和橡皮擦工具,配合使用。
低調的華麗
长期招募女友中……
話說都是 湘源画好了导入su的
linzhangyi
给个标准做法,su建模后,换成单色模式(建议在样式里把轮廓线加粗)定导出eps格式文件,然后拖到AI或者ps里画分析就行,
yubowen1984
一般分析图都是CAD底图,SU模型,最后PS合并~
CAD里画出分析用的虚线,宽度调好,EPS导出SP里调一下就很容易做出来
楼主多问问前辈们吧
浩然-08
一入设计深似海,当时抱负难为情
常规做法,CAD里先画好分析动线,导入SU,在SU中完成即可
有个插件叫:流线分析
https://www.suapp.me/plugin/353
