为什么用SketchUp渲染的图正面比背面的暗,是不是天空光源的问题?
  • 无法真心,放不 景观设计师 SketchUp爱好者
    1.调整一下su的时间 2.调整一下su时间列表上的明暗数值
  • 修改了也没用,还是那个样的问题
  • 这个是视图角度的问题,你看一下你的正面对应的是前视图吗?如果不是,正面改成前视图就没问题了。检查方法:镜头>标准视图>前视图,如果你建筑模型的正面没有对应前视图窗口,旋转模型角度对应前视图角度就可以解决问题了。
  • 明显是光源的问题,你的阳光是从建筑物背面射来的,阴影都朝前,建筑物前面怎么可能会成为亮面呢。解决的方法:拿SU2014举例,点击“窗口”-->“阴影”来调整一下日期和时间看看能不能把阴影转到建筑物后面,如果不行的话,那就要用插件了SUAPP里的“太阳北极”工具,
    转一下太阳极轴就能把阴影调到后面。如果你没有插件,那建议最好先把整个场景选择成组然后打开阴影效果后,整体模型旋转了,直到转到合适位置了。
