用SU建模建了一半点保存,结果SU直接就关了,保存不了?
用SU 建模,可是建了一半点保存,结果SU直接就关了,而且建的东西全没了。这是怎么回事?求大家指点!!
ODM - 规划设计师,SketchUp吧创始人之一
赞同来自: 吧卦
先新建一个文件,然后直接保存看是否成功;
如果可以保存,就是其他文件的问题;
如果不能,把SU卸载重新装一下再试试。
dbqflying
赞同来自: 吧卦
可以试试先清理模型,检查模型的正确性,如果是模型不是太复杂的话,一般检查的时候会修复一些问题,然后就可以保存了,如果依然崩溃,那就把模型的自动检查关掉!……
subigdarren
赞同来自: subory
窗口---偏好设置-----一般----自动检查模型的问题(去掉勾就可以了)
永远都是幸福的
我的也是啊,只能设置自动保存
风雨同舟goayuan - 爱好摄影 建筑设计
果断重装啊
♂Pan~ゥ
把自动检查问题关闭掉,做图养成好习惯,清理废线,修复直线
AS200820820
模型出问题了,有个笨方法就是,打开一个新的SU,复制所有你能看见的模型,到新的SU里面去就可以
hxj
模型没用的线太多了
◢◤手恉▁呔陽
建议重装,我的也会出现
yun2831
谢谢分享
subory
谢谢,
