为什么SU里面有的线框就是封不上面,要描上几遍,该怎么解决?
1为什么SU里面有的线框就是封不上面,要描上几遍,时好时不好?该怎么解决?
2我做规则排列的窗户,立面上预留了窗的外框,但没封好面,然后用单个面复制过去,有些面会保留,有些会丢失,为什么呢?
3以前遇到过SU无法保存备份文件的问题,就是的确生成了备份文件,但只有0b大小,也不主动报错。为什么....
HPF360389288
赞同来自: 吧卦 、麦兜
不过呢 问主的情况应该不是上面的两种之一 这我也遇到过可能是你的面在另外一个面上 共面了 其实共面也是可以描边封上的 不过就不是那么确定 有的时候他会封不上
这个时候用很暴力的方法 不断的画线条分割未连上的面 连接技巧是大概每次分割以后重新出现的两个面的面积为4:6左右 最好不要5:5 原理是空间任意首尾连接的三条线段都会成面 刚开始是每连接一次出现一个面 还留着另外的线框等着你再去连,到最后 SU也不好意思不给你封上了 在连到某次的时候会一次出现两个面 其实工作量不大 面积基本在按2的自然级数减小 然后删除刚刚连过的线 面仍然存在 不会消失 如果消失就是你的矩形框有问题 不共面 不会消失就是说明你的矩形框没问题 共面 符合封面条件。即使符合 su往往也不会成面 描了边线也不行 具体原因我也不知道为什么会这样 我也在等待高手从原理上解答这个问题 不过目前看 我是没看到有人解答过具体原因的。知道解决办法先!
绿茶男
梅登登 - 工业设计(家具设计)
