Vegas预览画面很卡怎么办?
做视频的人都知道,如果画面出现很卡的行为是一件很影响工作效率的事,毕竟做视频不是一件很容易的事,所以有时候Vegas(vegaschina.cc/)在运作的时候,又是添加音乐又是各种特效或者转场,难免Vegas会超负荷,就会出现画面很迟缓的局面,那么该如何解决这个问题呢。
除了改变计算机本身的配置之外,还有别的解决办法。我们在Vegas中文网下载Vegas中文版软件vegaschina.cc/download.html),一定要下载正版软件,不然可能面临的问题是计算机崩溃,病毒入侵了。那么第一个提升办法就是,打开软件之后,点击左侧轨道头中的“M”按钮,将对应卡顿的视频轨道静音即可,如下图所示。去掉视频的预览后,你会发现在预览窗口的预览画面就会流畅很多。但是有时候我们需要查看视频特效的具体效果,就不能使用这种方法了。
第二个办法就是,在预览窗口上画面设置,将“最好(自动)的画质”更改为“预览(自动)”或“草稿(自动)”来降低画质。
注意:预览质量越低,画面会越差,适合观看一些不需要细节的效果。
如果以上两个方法依然不能解决这个问题,那么我们就需要用到Vegas中的“预渲染”功能!我们都知道,预渲染功能非常的实用,只要预渲染完成,你就可以毫无卡顿的预览自己的工程。前文中有一个类似的问题,如果预览窗口黑屏该怎么解决可以点击学习:Vegas的预览窗口黑屏无图片显示。
但在Vegas软件中是没有预渲染按钮这个功能的,那么我们就需要用到快捷键,只需“Shift+M”就会弹出一个预渲染视频窗口,选择与项目属性匹配的格式分辨率后,点击渲染按钮,即可开始预渲染。
点击渲染按钮之后,会弹出一个进度条,等待预渲染的过程根据视频的素材和复杂度而定。
左下方也有一个进度条显示,渲染完成之后,会有完成字样,以及渲染的时长。
结束之后,在预览窗口点击预览,就会发现,视频的播放变得流畅了。希望以上方法能够解决你的问题,如果海鸥更多疑问,可以进入我们Vegas中文网进行咨询。
本篇文章分享来源于:vegaschina.cc/news/604-cn.html
