这样的SketchUp曲面怎么做,有没有详细的步骤?
  • Devil_1111 喜欢绘画的建筑设计师
    我用到suapp的“贝兹曲线”、TIG常用工具的多截面线放样、模型交错(或实体工具)来制作这样的模型。
    1. 绘制栅格板,多条贝兹曲线;
    2. 利用多截面放样创建曲面(最初尝试曲面段数在3~5之间,确定无误后可提升段数),曲面不合适需要重新调整曲线,知道曲面比较合适为止;
    3. 这个是我创建的曲面;
    4.接下来用模型交错来切割栅格板就可以了,要用实体工具也可以,需要将曲面补成实体块,最终效果如下;
  • 可以用插件 曲面插件 还有就是你可以在3D里面弄好导入,或是CAD弄个平面 导入 如果你都不想 就在SU 里面自己画曲面(就是铅笔画) 除非你技术好。。
  • 这样的用sketchup是做不出来的,你可以用插件做
  • su做曲面是很有局限性的,这也就是su方便快捷的弊端,曲面的话可以用犀牛,但是犀牛有一个缺点就是不能导入su或者3D。至于楼上说的cad导入来完成的方法其实不是很便利,因为这样不利于对方案进行推敲,每次改动都会很麻烦。或者已经很完善的方案,可以直接出图的倒是可以用。但是如果是很完善的方案了建议直接用3D,出图效果也好。不过,据说su是有插件可以完成这种曲面的,楼主可以搜一下。
